Témata, skiny a zvuky pro zkrášlení vašeho iGA
9 příspěvků •Stránka 1 z 1
diMkaWA skin pro iGO Primo 1.2
baron_cz
15. 04. 2011 20:38
diMkaWA skin P 1.3.8 pro iGO Primo 1.2
Požadavky: nainstalované iGO Primo 1.2 (9.2.0.x, 9.2.1.x)
Podporovaná rozlišení: 320x240, 480x234, 480x272, 800x480
Obsah: archív obsahuje samotný skin, font a utility
Stažení skinu:
http://www.igo8mods.com/diMkaWA_P138.rar
Postup zprovoznění skinu: stažený .rar soubor rozbalit a dva .zip soubory ( diMkaWA_P138_day.zip a diMkaWA_P138_night.zip ) nakopírovat do MobileNavigator\content\skin. Adresáře Font a Utility nakopírovat do složky MobileNavigator. V adresáři Utility je třeba upravit soubor utility.ini dle popisu v souboru !README_mapchanger.txt. Spustit Primo --> Menu --> Více... --> Nastavení --> Zobrazení --> a skiny nastavit "Téma vzhledu ve dne" a "Téma vzhledu v noci". Poté vypnout/zapnout Primo, tím je změna skinu hotova.
Upozornění: pro PDA zařízení je nutné dopsat do sys.txt toto
[utility]
calibratefix=1
baron_cz
12. 05. 2011 16:14
Re: diMkaWA skin pro iGO Primo 1.2
Aktualizace 1. příspěvku viewtopic.php?p=2493019#p2493019
Nová verze skinu diMkaWA P 1.3.2
Changelog P 1.3.2:
http://www.igo8mods.com/primo%20_1_2_readme.txt
titisoim
nokia 5230
18. 03. 2011 12:12
17. 05. 2011 23:22
Primo 1.2 Skin TomSoft Dimka - 1.3.2 ( c )
Rezoluitii 800x480, 480x272, 480x234, 320x240
Actualizat 16.05.2011
Dimka - TomSoft 1.3.2 (c)
http://www.tomsoftware.net/down/index.php?soubor=dimkatomsoftprimojednadvaall
Naposledy upravil(a) baron_cz dne 18. 05. 2011 08:56, celkem upraveno 6 x.
Důvod: Odkazy mimo fórum dávej do CODE !
baron_cz
02. 07. 2011 20:16
Nová verze skinu diMkaWA P 1.3.3
Changelog zatím nezveřejněn
baron_cz
09. 07. 2011 21:00
Nová verze skinu diMkaWA P 1.3.4
Changelog:
1. Remade TTSPro-voice for restricted maneuvers:
- Used to be a voice annoucement when the signs appeared (Ie if the signs were one after another, then only the first was announced);
- The algorithm that marks the appearance of the restricted maneuvers in 9.2.0 changed a bit, so the observed discrepancy between voice-sign;
- Added a screen test.
2. Since version 9.2.0 if on a map with speed limits that vary based on time and/or road conditions, understands the two different values (the normal limit and restricted limit), now:
- When entering a speed limit area with variable limits, in the cockpit and screen saver the limit values will swap approximately every 5 seconds. (We see two limitations because the program does not know what the current status of road conditions);
- When entering a speed limit area with time dependant variable limits the cockpit and the screensaver will display only the appropraite limit for that time (as before);
3. Other fixes: some errors in data.zip displaying items in the screens of speech recognition when using languages with "right to left" entry (Hebrew etc.), TTSPro-voices all the types of DA, which previously was only a "......".
baron_cz
11. 07. 2011 22:26
Nová verze skinu diMkaWA P 1.3.5
Changelog:
Changes to methods of calculating your route:
1. Added new method "More highways" (Most highways) (there is such for Primo) ("Overview" is not added, since in iGO8 have not used) (Observations - very close to "fast" (in the absence of the way of the proposed route highways equal to));
2. Added a new algorithm for calculating alternative routes (multi routes):
- Switching between algorithms ("Standard / Multicolour routes") in Settings / Preferences route;
- The calculation is only for the main methods of calculation (without the "Speed 1", "Speed 2", etc.);
- On-screen display of all the route options in different colors:
to match the colors on the map and the menu must have at color.ini the color scheme of this unit:
planned_road_alt1 = "", 255,0,0
planned_road_alt1_ext = "", 120,0,0
planned_road_alt2 = "", 0,255,0
planned_road_alt2_ext = "", 0,120,0
planned_road_alt3 = "", 0,0,255
planned_road_alt3_ext = "", 0,0,120
planned_road_alt4 = "", 255,40,230
planned_road_alt4_ext = "", 120,0,110
planned_road_alt5 = "", 0,255,255
planned_road_alt5_ext = "", 0,120,120
because the above colors in the default schemes in data.zip are little different from one another and this functionality in default is not used, we've taken the values used in the schemes for iGO8 (changed only alt4);
- After full multi route calculating you can quickly switch between route options, include a map of all routes (the button "All routes" is visible only if you select a route option), with no additional calculations performed;
- When leaving the screen in multi route calculating the program provides the selected option (also without any additional calculation), if no option is selected, ie at the moment of the map shows all the routes, the method of calculation does not change (the same that was before it enters the screen for multi route calculating) ;
- A screen button has been added in multi route calculating to change vehicle profiles.
baron_cz
29. 07. 2011 19:55
Nová verze skinu diMkaWA P 1.3.6
Changelog:
Added setting methods audible warning signs DA (Settings / Sounds and alert / warning signs / Sound Settings):
1) the "only active character" - voice, as ever, occurs in the time of activation mark (Ie at the time of entry into the zone of the sign);
2) the method of "Pre-warning" (because for some characters (such as "Pedestrians," "give way", etc.) is desired voice beforehand, not when they are activated) - voice occurs when the sign appears to mark the activation (based on the distance set in the settings of warnings).
When using TTSPro possible options include a set of phrases:
- An inactive sign - "Soon, a certain sign.";
- Two characters (the first active, the second active) - "Such a sign 1. Soon after this a sign 2."
- Two characters (both inactive) - "Soon after this a sign of a and such a mark 2."
baron_cz
05. 09. 2011 16:15
Akrualizace 1.příspěvku viewtopic.php?p=2493019#p2493019 .
Nová verze skinu diMkaWA P 1.3.7
baron_cz
26. 10. 2011 19:47
Aktualizace 1.příspěvku viewtopic.php?p=2493019#p2493019 , nahrána nová verze skinu diMkaWA P 1.3.8.
