ROMky pro jednotlivé přístroje
Die.Maus
16. 02. 2007 19:45
01. 10. 2010 07:50
LightningRed845 Custom ROM for Vodafone 845 v1.5 SuperRom
Specifikace
- based on v1.2 crazy edition
- added graphic patch 1.4
- changed the battery notification, if you dont like it flash the graphic patch v1.4
- enabled JIT
- added OC kernel, the processor can run at 694 MHz now
Lightingred845 ROM
http://www.4shared.com/file/FAtcnUMD/LR845_v12_solid_solution_2.html
Touchpal
http://www.4shared.com/file/zc9fynzq/Touchpal_languages.html
Patch 1.4 Použitelný na verzi 1.2
http://www.4shared.com/file/XeDD92SP/LR845_graphic_patch_v14.html
Verze 1.5
http://www.4shared.com/file/npInw-2F/LR845_v15_extreme_2.html
Flashování je stejné jako u Mr.Edition kdo má originál software sjede to od začátku.
Kdo má Mr.Edition jakoukoliv verzi, stačí jen naflashovat přez AmoRA a programy jsou zachovány + kontakty a další.
Je to velice pekne a dobře udělaná rom postavená na Mr.Edition,rychlá,stabilní,všechny vychytávky z Mr. Edition a další kombinuje do jednoho.Já můžu jen a jen doporučit.Sám ho i teď používám.
Pro ty co mají originální software:
1.Install Superboot
Vyhledat soubor na Hellspy: Vybrat vše [Zkontrolovat linky]
http://www.mediafire.com/download.php?omdqymgnoej
Vypněte telefon, pak stiskněte a držte volume dolů + tlačítko pokladání hovorů + zapnout telefon. Oběví se hodiny počkej te až wokna nainstaluji ovladače pak ze staženého odkazu spustíte superboot-windows.bat.. oběví se konzole a v něm ok
pak odpojte telefon a vyjměte baterii....
...toto nemusí dělat ti co maji nainstalovano SU z rady tipy triky root vodafonu 845
2.AmonRA Recovery 1.6.2
http://www.mediafire.com/download.php?wmwmjwwbecj
Vypněte telefon, pak stiskněte a držte volume dolů + tlačítko pokladání hovorů + zapnout telefon.Oběví se hodiny, pak ze staženého odkazu spustíte
install-recovery-windows.bat oběví se konzole a v něm ok
3.Zálohový mód
-Vložte prázdnou sdkartu
-vypněte telefon .....stiskněte a držte volume nahoru + zvedání hovorů + zapnutí přístroje
Choose “Partition sd card” (control via DPAD):
-> “Partition sd card”
-> swap-size = 0 MB
-> Ext2-size = 512 ext
-> FAT32-size = Remainder (automatic setting)
-> Confirm formatting/partitioning via DPAD (20 sec.)
-> SD:ext2 to ext3
-> Confirm EXT upgrade via DPAD (5 sec.)
-> Volume Down to go to main menu
-> Choose Power off
4.ROM install
-stáhněte požadovanou ROM
-vložte na kartu zip balíček (vložte na FAT32 Partition)
-Go to “wipe” where you select:
-> Wipe data/factory reset
-> Wipe Dalvik-cache
-> Wipe SD:ext partition
-Confirm each step above via DPAD
Choose “Flash zip from sdcard” and if everything is okay you can select the Custom ROM zip file.
-Confirm via DPAD twice to install (just wait 2 minutes to finish)
-> Choose Power off
Zdroj:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=795169
Motorola Defy ICS ROM 4.4 SD:SDHC 32GB class 10 Clock: 300 / 1300
