7 příspěvků •Stránka 1 z 1
Problém s Operou mini
celtiko
24. 03. 2010 02:28
24. 03. 2010 02:37
Ahoj... mám problém s Operou mini - nechce mi povolit psaní písmen - pořád píšu čísla a přepnout to prostě nejde :suicide: už jsem zkoušel přeinstalovat, ale pořád nemůžu psát písmena. Možná jsem natvrdlý, ale nevím, co mám dělat, jestli se dá něco někde nastavit, nebo jsem na tohle holt levý. :wall:
Nevíte náhodou někdo, kde by mohl být problém? (Jinak jsem si operu mini stáhnul přímo ze stránek opery)
Díky moc za jakoukoli radu...
jeslti to nějak pomůže - mám QTEK 8310, WM5
Kenys
29. 11. 2009 19:14
24. 03. 2010 03:01
Re: Problém s Operou mini
Mužu se zeptat jedná se o operu mini v javě nebo je to cab jestli si to skoušel odisntalovat tak ještě něco bych mohl doporučit skus odinstalovat operu mini a v program files kde je ta opera nainstalovaná smazat tu složku opera mini 5 potom to znovu nainstaluj tohle mohu doporučit ale jen v připadě že se jedná o cab soubor ne v javě jinak nevím jestli je to java soubor nedokážu nijak poradit jen vím že v nové opeře mini 5 cab po od instalaci zustává složka v program files a vtom sou uložené historie i nastavení skus jí smazat a uvidíš snad pomuže tato rada
(HTC TiTN II Kaiser Rozlišení QVGA , OS Windows mobile ROM: PDA Corner Ultimate Profesional 6,1) EMO.
(HTC Wildfire S A510e OS Verze systemu Android HTC Sense 2.3.3, 512 MG Ram Displey 3.2 inch HVGA Resolution ,Procesor 600MHZ.
celtiko
24. 03. 2010 02:28
24. 03. 2010 08:17
Je to cab... kdyz jsem to odinstaloval, tak jsem to smazal z celeho mobilu.. ze vsech slozek :-( ani pri prvni instalaci jsem nic nenastavoval. Hned poprve mi to uz nechtelo psat pismena. Zkusim to jeste odinstalovat, smazat vsechno, vypnout a zap mobil a znovu nainstalovat, ale bojim se, ze to nepomuze. Jinak diky moc
Kenys
29. 11. 2009 19:14
24. 03. 2010 17:00
Aha rozhodně nemám moc zkušenost z QTEK 8310, WM5 lze to vůbec flashnout přiklad za WM 6,1 to by mohlo vyřešit problém ale rozhodně nemohu vic poradit jak sem řekl stvím mobilem nemám zkušenost
celtiko
24. 03. 2010 02:28
24. 03. 2010 23:50
Někde jsem četl, že na qtek 8310 WM6 nejede... ale nezkoušel jsem to. Dneska jsem zkoušel Operu mini v praxi při připojení na internet přes wifi, jestli se třeba nerozběhne normálně. A nic. Taky jsem zkusil stáhnout Operu mini přímo z netu do mobilu (ne přes počítač) a nainstaloval jsem ji a stejně se tvářila pořád stejně - písmena psát prostě nechce. :-(
Chrono Leggionaire
Veterán
iPhone 4 32GB
23. 12. 2006 12:37
26. 03. 2010 13:53
Neoficiální WM 6.0 pro Qtek 8310 existuje, sám jsem ji před lety přeflashoval a už jsem u ní pak zůstal.
Něco je tady:
viewtopic.php?f=13&t=4601
všechno aktuální na xda-developers...
Ale to jen tak mimochodem. :-)
HTC Shift
Nokia N900
HTC Rhodium
Apple iPhone 4
Veterán
Kenys
29. 11. 2009 19:14
02. 06. 2010 19:22
Skus například java verzi nebo skus tu pro wm ale to ti asi nepomuže a ta opera mini 5 v java je docela dobra taky.
Pro WM
http://ulozto.cz/5000147/mini5wm-1-.cab
Opera mini v Java
http://ulozto.cz/5000152/opera-mini-5.0.17443-advanced-en-1-.jar
A taky myslím že optimalizace na QTEK z touto verzí operi bude stejně problém otimalizace této opery je nejlépe optimalizována pro dotykové displeye
