Zdravim
Mam multi. radio Zenec 2011D. Funguje na platforme WM CE6. Je tam predinstalovane IGO Primo, teda vsetko s licenciou, ziadny crack. Ale su tam stare mapy. Ked nahram do nej cracknute mapy tak ich nezobere, takisto ani fda, fsp, fpa, 3dl, 3dc a ani poi, proste nic neberie. Vysvieti ich na cerveno. Neviete niekto poradit ako sa da s tymto vybabrat?
7 příspěvků •Stránka 1 z 1
4207
21. 02. 2014 08:20
21. 02. 2014 08:20
Re: Igo na Zenec 2011d
V origo Primo tii nic staženého volně z netu fungovat nebude. Jediné řešení je nahrát do rádia poléčenou verzi Primo.
Som si myslel, no ale to bude tazky oriesok to tam dostat
Primo je celé na kartě???
MIO C520 - Primo 9.6.5.216230 - skin fm+a 2.0.6.+TTs Zuzana
SDHC Transcend 8gb class 10
SDHC ADATA UHS-I Premier 16gb class 10
SD Kingston 2gb(servisní)
Here + TopMap
Nevrtej do ničeho co funguje!!!
Here + TopMap
Ne Primo je na SSD disku. Autoradio ma vlastny SSD disk. Aktualizacia map sa robi pomocou SynchTool.exe. Na USB sa nakopiruje tento SynchTool. V menu autoradia sa da aktualizacia. Autoradio si vytvori Image na USB, presnu kopiu co je na SSD disku. V PC sa otvori USB a kopiruju sa data do Primo. Normalne ako u kazdej navigacie. Len s tym rozdielom, ze cracknute nejdu
SAMSUNG DUOS GT-S7562
134
05. 02. 2009 19:14
05. 02. 2009 19:14
22. 02. 2014 19:26
22. 02. 2014 19:26
Podľa technického popisu, autorádio nemá SSD disk, ale len 8 GB internú flash pamäť s mapovými podkladmi. Žiadne iné mapy, ako uvedené v licenčnom súbore, Primo nezoberie. Okrem toho, musel by si sa dostať do registrov Wince 6 v rádiu a tam urobiť úpravu. To je moja skúsenosť s rádiom Macrom M-DVD5562R v ktorom som dostal na karte legálne Primo. Funguje mi v ňom navigácia Automapa ver. 6.15 bez problémov a zásahov do autorádia. Taktiež funguje zakúpený aktualizovaný celý program (Primo) na karte, zakúpenej u predajcu autorádia.
No pri kopirovani na USB to kopiruje z adresi SSD, tak som podla toho dedukoval, ze to ma SSD disk. A ty si sa ako dostal do registrov WMCE 6 v tom autoradiu? Chcel by som odtial odstranit IGO Primo a nahrat tam craknutu verziu IGO Primo Zenec aby sa tam dali hadzat normal free mapy odtialto. Kamos sa vyzna v tychto registroch, ale problem je dostat sa do WMCE 6 v radiu.
