Zdravim,
dostal sa mi do ruk palubny pocitac do auta NX501E. Je v nom firmware Windows CE 6. V pristroji (resp. na microSD karte) je momentalne IGO PRIMO 1.2 - ver.8.5.11.198629 a funguje v poriadku.
Snazim sa vsak do toho narvat iGO 9.6.13.267029, Primo 2.4.0, 2012-Nov-06, no nedari sa mi to. Po upraveni SYS.TXT suboru samozrejme, s overenim spravnosti ciest k suborom a zlozkam, s nahratim spravneho DATA.ZIP (palubny pocitac ma display o rozliseni 800x480 pixelov), atd. sa mi to stale nedari. Stale je v tom ta ista chyba. IGO Primo 2.4.0 sa zastavi hned pri pokuse o jeho spustenie a zobrazi sa systemova chyba aplikacie (procesu) "Server.exe".
Nevie niekto co s tym ? Skusil som hladat aj na Google, no nic som nenasiel okolo tejto chyby.
Dik vopred za vsetky rady a tipy
//// EDIT (doplnenie):
Tak na napadlo skusit starsiu verziu IGO Primo 2.0 a ta sa kupodivu zacala startovat uz bez chyby "Server.exe" aplikacie. Problem vsak nastal aj tu a to ten, ze nebol najdeny SKIN alebo ze zariadenie podporujuce mnou nastavene rozlisenie displaju. To som vsak nastavil spravne a viac krat overil (je to 800x480) ba dokonca som overoval spravnost pouziteho DATA.ZIP suboru s podporou rozlisenia 800x480. Skusim este kolaborovat chvilu s tym Primo 2.0 a dam vediet, ak by sa to podarilo rozbehnut. Len je to dost otravne, nakolko musim vzdy vytiahnut microSD kartu z palubneho pocitaca v aute, hodit ju doma do stoloveho PC, vykonat upravy a zase ju vlozit nazad do palubneho pocitaca v aute. Budem rad, ak dakto pozna odpoved a odpise, aj na moj druhy problem v pripade IGO Primo 2.0
10 příspěvků •Stránka 1 z 1
4207
12. 09. 2014 12:10
12. 09. 2014 12:10
Re: iGO Primo 2.4 do palubneho pocitaca NX501E, Server.exe E
data.zip musí "pasovat" i pro danou verzi Primo. Chybová hláška může znamenat, že je špatný data.zip ( z jiné verze Primo ), špatná cesta k .exe souboru v sys.txt. Hodně záleží na konkrétní hlášce - může jen chybět nějaký obrázek v data.zip.
no tak ale ja som mal stiahnutu verziu IGO Primo 2.4 z tohto diskusneho fora ! ;-) cize som sa mylne domnieval, ze asi mam stahnutu 100% funkcnu verziu a tiez blizku verziu k tej originalnej :-)
kazdopadne uz sa mi to KONECNE podarilo rozbehat...
na diskusnom foru navitotal.com (z dovodu zakazov uvadzania linkov na ine diskusne fora nenapisem presny odkaz... bohuzial...) sa pise konkretne tiez o pristroji (palubnom pocitaci) NX501E a donho sa tiez istemu typkovi nedarilo narvat IGO Primo 2.4... typek nakoniec stiahol nejaky torrent (opat pokial viem, tak pravidla tohto portalu nedovoluju vkladat sem linky na stiahnutie torrent-oveho suboru), co som si samozrejme stiahol, ze to hned otestujem... nuz a cuduj sa svete ono to zafungovalo, este bol na forku pridany poupraveny SYS.TXT, ktory si onen typek upravil podla povodneho SYS.TXT (v povodnom IGO Primo 1.1 co uz bol v palubnom pocitaci nainstalovany), co ale asi nebolo nutne podla mna... koniec-koncov mohol to byt aj onen DATA.ZIP ako pises ty baron_cz, nakolko ten druhy IGO Primo 2.4 stahnut z torrentu obsahoval v DATA.ZIP skoro vsetky najpouzivanejsie rozlisenia a nie len 800x480, ktory som vlastne potreboval ja a ktory sa nachazal ako jeden jediny v tom mojom prvom testovanom IGO Primo 2.4 (stiahnuteho niekde tu z tohto forka)
takze diky aj tak za cas a za pomoc a za precitanie, snad to niekomu niekedy pomoze :-)
//// EDIT:
stale mi nefunguje zvuk... absolutne hluche IGO Primo 2.4, ktore tam teraz testujem, neraguju posuvniky hlasitosti zvuku, klikanie na display, ani prehravac zabudovany do IGO Primo... niekde som cital, ze to je problem novych IGO Primo 2.x v NX501 a ze ten zvuk je problem hardwaru, ze ak pustim mp3 hudbu z pripojeneho USB kluca v palubnom pocitaci, tak sa ativuje zvukovy vystup aj pre aplikaciu IGO.EXE a uz to potom funguje... zaujimave tiez je, ze v starej verzii Primo 1.1 urcenej pre Clarion NX501 konkretne, ziaden problem so zvukom nieje... nech robim co robim, skusil som uz vsetky mozne zapisy do SYS.TXT (napriklad by mal ujdane pomoct zapis do [sound] s hodnotou - use_method=1 ale nepomoze to), dokonca som skusil prebrat nejake tie konfiguracie ci teda zapisy do SYS.TXT z povodneho IGO Primo 1.1 (najdene v starom DATA.ZIP), ktore bolo predtym v palubnom pocitaci nahrane (mam ho zalohovane pochopitelne)
//// EDIT 2:
takze som zistil, ze IGO Primo 2.4 sice bude fungovat, ale furt bez zvukov, nakolko pre Clarion NX501 bola upravena specialna verzia IGO Primo s tym, ze ma vo svojom IGO.EXE subore zakomponovany kod, pre aktivaciu resp. ovladanie vystupov zvukovej karty (ovladanie systemoveho mixeru, prepinanie vystupov na zvukovu kartu, a podobne)... cize bud tam bude original v1.1 pre Clarion alebo tam bude nejaka ina verzia ktora nieje primarne urcena pre Clarion NX501 a bohuzial to pojde furt bez zvukov... vraj sa to da aj debuggovat a prerobit (cracknut) aby aj ine verzie IGO Primo boli pouzitelne v Clarion NX501 s fungujucim zvukovym vystupom, ale to je beh na dlhe trate... to by trevalo dlho... najprv debugovat kod originalny, potom spravit "liecivo" pre kod alternativny... urcite to maju aj v dohodach medzi Clarion a IGO, ze sa tam nesmie pouzivat ine IGO, nez len toto konkretne OEM vyvinute pre konkretny Clarion
//// EDIT:
//// EDIT 2:
SKSE K550i
SKSE K550i
23
12. 02. 2011 12:32
12. 02. 2011 12:32
26. 03. 2015 10:03
26. 03. 2015 10:03
Podarilo sa ti nieco vymysliet ??? Tiez mam CLARION NX 501 a chcem tam aspon novsie mapy ... ale nic mi neberie.... viete mi poradit KTORE presne mapy mam stiahnut do toho Clarionu aby aspon boli novsie ??? Dakujem
4207
26. 03. 2015 10:53
26. 03. 2015 10:53
Pokud tam máš originál software, tak ti tam žádné stažené mapy fungovat nebudou. Na to musíš mít poléčené Primo.
3082
30. 03. 2015 13:57
30. 03. 2015 13:57
Podle seznamu verzi budou tyhle verze funkcni.
9.6.5.240968 - Clarion NX 502E 14.06.2012
9.6.5.299162 - Clarion 7 May 2013
https://onedrive.live.com/redir?resid=E1DBE1978B38B8DC!107&authkey=!APSlJdi2N7R9mVo&ithint=file%2crar
Doplnam, ze tu druhu zmienovanu verziu 9.6.05.299162 - Primo 2.x (nx702e) som pred cca 1 rokom testoval, ale nefungoval v nej zase ten nestastny zvuk ako by spravne mal. Sice az s odstupom casu sa opat vraciam k tejto starej teme... no prestal som ju vtedy sledovat, nakolko zvuk sa mi nepodarilo rozbehat nijak.
Ine verzie iGO Primo jednoducho fungovat nebudu kvoli hore zmienovanym dovodom - vo verziach programu pre Clarion specialne pre kazdy typ Clarion inaksie... je obsiahnuty kod pre ovladanie zvukovej karty v Clarion zariadeni alebo minimalne kod, ktory predurcuje iba jeden zvukovy vystup a neda sa nijako prepnut tent audiovystup pre iGO.
Teoreticky by mal v Clarion zariadeniach fungovat uz novy iGO Nextgen (verzia pre WinCE), v ktorom by malo byt mozne popripadne nastavit aj v SYS.TXT audiovystup zvukovej karty vyuzivany programom iGO:
Jedinym riesenim v pripade stareho iGO Primo je potom jedine nahravat licencie k najnovsim mapam a nechat uz nafurt v Clarion povodnu verziu iGO. K licenciam sa vsak clovek nedostane lahko. Bolo to zaroven jedine mozne riesenie pre Clariony na istom nemenovanom zahranicnom diskusnom foru.
Snad to niekomu este pomoze .
[android]
navigation_audio_stream=4 ; 0-STREAM_VOICE_CALL, 1-STREAM_SYSTEM, 2-STREAM_RING, 3-STREAM_MUSIC, 4-STREAM_ALARM, 5-STREAM_NOTIFICATION
Motorola Atrix
Motorola Atrix
30
02. 12. 2011 19:30
02. 12. 2011 19:30
18. 06. 2016 23:22
18. 06. 2016 23:22
Náhodou typ na rádia od Zenec nemá někdo?
Aký typ... veď si prečítaj vyššie zmieňované . Skúšal si už aspoň niečo ? Teoreticky by malo každé iGO normálne hneď zafungovať... až na pár výnimiek, akým je napr. zmieňovaný Clarion. Napíš aspoň aký tam je systém - WinCE/Android.
SAMSUNG DUOS GT-S7562
134
05. 02. 2009 19:14
05. 02. 2009 19:14
14. 08. 2016 16:12
14. 08. 2016 16:12
Takto sú zablokované aj autorádia Macrom so systémom wince..
