834 příspěvků
07. 09. 2012 22:08
iGO Primo 2.0 - jak nainstalovat nebo problemy s instalaci
iGO Primo 2.0
Toto vlakno bylo zalozeno kvuli zachovani cistoty originalniho vlakna,
jenz obsahuje funkcni instalace navigace iGO Primo 2.0, popr. mapy a nachazi se tady:
android-navigace-f157/igo-primo-2-0-t43898.html
ZDE si muzete predavat sve zkusenosti, popr. se radit, jak s nastavenim.
(Pokud bude chtit do originalniho vlakna vlozit dalsi funkcni verzi ci nove mapy, pozadejte nektereho z moderatoru pro odemceni vlakna.)
Mára
Samsung galaxy S III
24. 04. 2010 22:53
07. 09. 2012 23:24
Re: iGO Primo 2.0 - jak nainstalovat nebo problemy s instala
Ahoj, iGo jsem měl čtyři roky ve WM, včera jsem začal s Primem 2, 0 z tohoto vlákna na androidu, mám jej v Samsongu galaxy S III.Pár dotazů -nemohu nalést sys.txt v zařízení, je to možné, mám jej tedy vytvořit pro další úpravy?-potřebovalbych aby v 2D (možná i v 3D) se dala mapa více přiblížit, je potřeba nějak upravit sys,txt ?-jak přidat ikonku k POI bodu? Nalezl jsem v ... nastavení ... nastavení mapy ...značky míst zde jde jen zapnout zobrazení na mapě,, ale nejde mi se dostat do seznamu ikonek-dají se nějak do Prima dastat hezké barevné ikonky pro POI body jako to bylo v iGO 8,3? Nějak to jde, pro jednu skupinu ... čerpací stanice ... Agip tam mám barevnou ikonku, ale jak tam dostat ty z iGO 8,3?
tomik123456
HTC One X
31. 01. 2012 15:30
08. 09. 2012 07:07
Díky to jjjlll, Bruca a Jasan za rady s orientací obrazovky, už je to OK. :good
Prosím poraďte ještě - když se při jízdě odchýlím od vypočítané trasy, tato se nepřepočte automaticky, ale Primo pokračuje v navigaci původní (asi to nějak dopočítává) a mele si svou bez ohledu na to, kde se nacházím. Když však dorazím do cíle, tak zahlásí "Dosáhli jste cíle cesty).
A ještě - lze nějak zvýšit rychlost fixace satelitů (trvá do několik minut než je telefon zachytí). v sys.txt mám toto:
[modules]
;ITMC_STATION_SELECTOR="TMC_STATION_SELECTOR_NULL"
;IFM_STATION_CACHE="DUMMY_TMC_STATION_CACHE"
IGPS_DRIVER="ANDROID_NGPS_DRIVER"
;IGPS_DRIVER= GPS_DRIVER_NO_SERIA
Neměl bych některý z těch neaktivních řádků aktivovat?
Díky za pomoc
Telefon HTC Wildfire, rozl. 320x240.
sherdog
HTC ONE M8, HTC ONE V, HTC Wildfire S
30. 03. 2010 22:49
08. 09. 2012 23:56
Ja to mám takto:
[modules]
;IGPS_DRIVER="ANDROID_NGPS_DRIVER"
[gps]
;location_net=1
;location_gps=1
;accuracy_workaround=1
;background_navigation=1
Čiže všetko zrušené stredníkom a s vyhľadávaním signálu mám najlepšie výsledky takto. Čím menej tých zápisov v SYS tým lepšie.
Pri malom zväčšení v 2D, tam mám odskúšané na (800x480):
[interface]
minzoom2d=40 ;čím je táto hodnota nižšia tým je väčší zoom a naopak, niekto sa na to pýtal tak to sem dávam.
komu vadia názvy ulíc v 3d v tých bublinách
(ako mne) tak:
[3d_config]
disable_roadsign_navigation_mode=1 ; názvy ulíc sa zobrazujú a natáčajú s mapou.
Naposledy upravil(a) sherdog dne 10. 09. 2012 15:47, celkem upraveno 1 x.
luboz
HTC Desire
05. 11. 2010 11:06
09. 09. 2012 20:16
Len pre zaujimavost som vyskusal prepinanie map pomocou profilov.
Je to sice velmi jednoduchy sposob, no ma zial pre mna velku nevyhodu, ze sa tym prepinaju vsetky nastavenia v ramci profilu, cize aj ked funkcne, pre mna nepouzitelne.
Podmienkou je pristup do adresara save a pripadne aj k sys.txt, cize bud mat rootnute zariadenie, alebo pouzit moj Thin build prima.
Dalsou podmienkou je mat save_checksum=0 v sekcii [interface] suboru sys.txt. Pokial vam sys.txt vygeneroval instalator Thin-u, tak to uz mate nastavene spravne.
V opacnom pripade nezabudut na to!
Potom je potrebne vygenerovat prislusne profily tym, ze ich v prime zvolite.
Nasledne uz staci len pripravit adresare s prislusnym obsahom, napr v content/ mat v map/ napr. mapy TomTom (po starom TeleAtlas)
potom zalozit napr. adresar map_nq pre mapy od Navteq-u a nahrat do neho prislusne mapy. Obdobne pripadne dalsie mapy do dalsieho adresara.
Rovnako je mozne "prepinat" aj poi, buildings, phoneme, raster a pod...
Cele je to zalozene na pridani konfiguracnych zapisov pre prislusny "obsah" do konfiguracnych suborov prislusnych profilov.
T.j. iGO/save/profiles/0x/system.ini kde x je 1-4, t.j. poradove cislo prislusneho profilu.
Vsade v navodoch sa ale objavuje nieco taketo:
[folders]
maps="../../../../mnt/ext_card/Primo/content/map_nq"
pricom vela uzivatelov ma problem aky je v jeho pripade namontovany oddiel sdkarty kde ma adresar iGO.
To je ale, ako som zistil, uplne zbytocne.
Pokial mate jednotlive adresare map, map_nq, map_xy,... v ramci jedneho contentu tak staci napre pre map_nq nasledovny zapis:
[folders]
maps="map_nq"
Pokial pouzivame pre niektory profil defaultny adresar map t.j. "map", nie je to treba ani do system.ini prislusneho profilu ani uvadzat!
Cele je to o tom, ze defaultny adresar z ktoreho sa hlada obsah je adresar content, ktory taktiez mozeme zmenit zapisom content="cesta k inemu ako contentu"
Pre mna je to zaujimave skor z moznosti zdielat urcity obsah medzi primom a starsim myway.
Pokial by bol vacsi zaujem, mohol by som urobit specialny build myway, ktory by mohol byt nainstalovany spolu s primom.
Samozrejme v ramci volneho casu...
unreal
Samsung Galaxy S7 Edge
29. 12. 2011 23:01
10. 09. 2012 10:28
Neexistuje nejaký zápis do sys.txt aby mi stratu signálu GPS hlásilo až po určitom čase, napríklad až keď je výpadok dlhší ako 10 sekúnd?
tomik123456
HTC One X
31. 01. 2012 15:30
10. 09. 2012 10:45
Díky moc to sherdog za pomoc s fixací a přesností satelitů, skutečně po deaktivaci všech zápisů v syst.txt v sekcích [modules] a [gps] šlape Primo na jedničku!
Mára
24. 04. 2010 22:53
10. 09. 2012 12:43
Prosím, kde je v Primu umístěn sys.tx ? V iGO 8, 3 jsem ho viděl, zde ho nevidím. Mám si ho tedy vytvořit?
A co do něj dopsat, chci-li ve 2D zobrazení větší přiblížení. Dá se někde na netu sehnat seznam příkazů, které jde do sys.tx napsat a co znamenají. Pro 8, 3 jsem to kdesi nalezl, dik.
rkhl
01. 09. 2010 18:42
10. 09. 2012 15:42
Zdravím, chtěl bych se vás zeptat. Funguje vám ukazatel stavu baterie po zadání do sys.txt:
[debug] show_battery_percent=1
nebo vám také ukazuje stále 35%.
sherdog
30. 03. 2010 22:49
10. 09. 2012 15:43
@Mára
SYS ak nemáš tak vytvor v adresári IGO/SYS tak ako aj pri IGO8,3.
Pri malom zväčšení v 2D, mám odskúšané na (800x480):
[interface]
minzoom2d=40 ;čím je táto hodnota nižšia tým je väčší zoom a naopak.
Keby si čítal tak o tri príspevky vyššie nad tvojim to nájdeš...
Naposledy upravil(a) sherdog dne 30. 11. 2012 10:42, celkem upraveno 1 x.
834 příspěvků
